Radar de recul [seconde monte]
oliveMKIII
Message par oliveMKIII »
Beau boulot nikel
momo76
Localisation : Montivilliers (Seine Maritime- Haute Normandie)
a
Message par momo76 »
Je recherche 2 tutoriels (avec photos si possible) pour l'installation de radar de recul (type valéo) et d'un sytème d'allumage automatique des feux (valéo) sur un Touran 1.9 Tdi 100 avec des shémas électriques .
J'ai recherché sur le forum mais en vain ...
Merci d'avance !
Touran 1.9 Tdi 100 Highline - modèle allemand 2004
(1ère M.E.C. octobre 2003) - 278 000 km
Si tu fais un effort en utilisant la fonction rechercher tu trouveras des infos...... :D
et à l'avenir ce n'est pas la peine d'écrire aussi gros et en italique de bout en bout ça n'apportera pas plus de poids à ta demande :wink:
domchfr
Re: Radar de recul [seconde monte]
Message par domchfr »
Je viens de faire le pas. Mais en étant fénéant je l'ai fait poser par VW. 380 Euros tous compris.
Cela fonctionne nickel. Cela ne m'a pas empéché de me prendre un poteau en vacances à la neige, mais heureusement c'est le bloc de glace au sol qui a touché en premier le pot d'échapement. ouf.
Par contre au vu de cette expérience, cela m'aprendra à monter le son de la radio, est-il possible de faire en sorte que lorsque l'on passe la marche arrière le son de la radio se coupe ?.
Vu qu'en passant la marche arrière il y a déjà un beep d'enclenchement du système de détection j'ose imaginer que cela est possible.
macdolux
Message par macdolux »
Sur ma Golf, le son du RCD 510 se baisse au passage de la marche ar...c'est que çà doit pouvoir se configurer ? non? les spécialistes, coucou, z'êtes pas là ?
bato77
Message par bato77 »
Le mieux est encore la caméra de recul !! :blah:
SDC10221 (Small).JPG (22.41 Kio) Vu 3799 fois
macdolux
certes...
momo76
bato77 a écrit :Le mieux est encore la caméra de recul !! :blah:
Peut-on la brancher sur un modèle 2004 (RNS MFD2) ?
L'installation est facile ?
Merci d'avance pour votre réponse ;
Cordialement.
bato77
N'étant pas un pro, cette caméra est branchée sur le F 9110 BT de chez Pioneer, pourquoi ne se brancherait elle pas sur un autre produit?
Antares, grand spécialiste, pourrait nous éclairer s'il est disponible.
thom
Question radar de recul
Message par thom »
Bonjour à tous, déja pour les modos, si il y a un problème de l'endroit ou j'ai posté, merci de me prévenir que je fasse le nécessaire ;)
Bon ma question est simple, j'ai en stock un kit radar de recul adaptable sur n'importe quel véhicule, j'aurai aimé le mettre sur le touran, mais puis-je le mettre sur la partie noir du spoiler ar ou est ce que je suis obligé de le mettre sur la partie peinte me forçant de ce fait à peindre les capteur???
Merci pour vos futur retour d'experience et astuces ;)
Re: Question radar de recul
hello
Faut pas avoir peur d'utiliser la fonction rechercher l'ami
On en parle ici sur 12 pages (radar en seconde monte)
Perso je pense que si tu fixes sur le spoiler
1- trop près du sol
2- la forme du spoiler fait que tu auras du mal à positionner le radar à la verticale
briceiv
Radar de recul
Message par briceiv »
je souhaiterais savoir combien ca couterais d'installer le radar de recul chez volkswagen pièces et main d'oeuvre :?:
bon moi aussi j'y suis passé, j'ai reçu et installé mes radars de recul ce matin
deux soucis dont j'ai la solution pour un
j'ai percé un peu trop bas du coup les deux capteurs du milieu butent un peu sur la barre de renfort du pare choc j'ai vu un peu plus loin dans le topic qu'il faut donner un coup de meulent et le problème est réglé ça je le ferais surement après installation de ma nouvelle caméra
mais là le problème que j'aimerais régler c'est les parasites qui passent dans le beeper quand le moteur tourne
moteur éteint j'ai pas le problème mais une fois que je démarre et que je passe une marche arrière ben ça siffle un peu
auriez vous une solution, j'ai pourtant pris une bonne masse, j'ai fais la meme installation que JSM en page 4
et puis autre chose le bruit du beep est plus aigu que l'origine j'aime pas trop mais bon c'est pas trop grave ça
Modifié en dernier par zazounet971 le 27 févr. 2011, 02:29, modifié 1 fois.
RabahDriassa
Re:
Message par RabahDriassa »
jsm a écrit :Voici l'installation de mon radar de recul :
Voici les photos... si vous souhaitez des explications sur certaines étapes, dites-le moi !
démontage des feux AR :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9181/img12dv.jpg[/img]
il faut retirer 2x2 boulons sous ces feux pour démonter le pare-choc AR
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9700/img22qp.jpg[/img]
2x4 boulons derriere les roues AR (+ une sorte de cheville très difficle à retirer...)
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/6084/img49hy.jpg[/img]
Puis 4 boulons sous le pare-choc.
Le pare-choc enfin déposé :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9279/img58qs.jpg[/img]
Demontage de la garniture gauche (autour du cric) pour installer la centrale ; il faut démonter plein de truc pour y arriver, comme le seuil plastique AR et le fond du coffre :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/108/img96fu.jpg[/img]
Pour tracer et percer les trous, le plus facile est de repositionner le pare-choc et de tracer sur un morceau de scotch (prévu pour les travaux de peinture)
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9572/img116hy.jpg[/img]
zoom :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/5421/img125wd.jpg[/img]
Installation des capteurs (+ silicone pour que ca ne bouge pas 8) )
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/8877/img168da.jpg[/img]
Un capteur en place :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/6268/img210px.jpg[/img]
ensuite, il faut ramener les 4 fils des capteurs dans le coffre : voici le passage (fil jaune) :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9027/img187ne.jpg[/img]
puis, remise en place du capuchon pour limiter l'humidité :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/2847/img199ih.jpg[/img]
Pour récupérer le +12V marche arrière, il suffit de se brancher sur le fil 'noir rayé bleu roi' qui passe au dessus de la trappe du cric. Voici le fil en question au niveau du connecteur du feu AR :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/3695/img256ks.jpg[/img]
Une solution pour se brancher rapidement sur ce fil 'noir rayé bleu roi' :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/1450/img241bf.jpg[/img]
Pour la masse, il y a un bornier juste derriere le feu AR gauche (j'ai mis du temps à le trouver !!! Il faut se mettre dans le coffre pour le voir :roll: )
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/6813/img266sn.jpg[/img]
J'ai positionné le beeper sous la ventillation du coffre :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/6525/img289wt.jpg[/img]
le beeper est calé dans cette mousse :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/9836/img273qf.jpg[/img]
La centrale reste dans la trappe du cric. Cela permet d'accéder simplement au fusible du radar de recul :
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/5665/img300yu.jpg[/img]
Voici le travail terminé : OUF :)
[img]http://img337.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img337/8953/img328sp.jpg[/img]
Il fonctionne bien mais le bruit du beeper est assez faible (il faudra que je ne pousse pas trop l'autoradio pendant mes marches arrières).
La détection commence à 1,7metres, le beeper se met en marche à 1,5m et le signal est continu à 30 cm.
J'ai mis beaucoup de temps (8 heures ?) et je trouve que ce n'est pas si simple que je l'avais imaginé... Il faut dire que j'ai un des capteurs qui était HS (je l'ai vu une fois que j'avais presque tout remonté !). Du coup, il faut que je me fasse repeindre un des capteurs :
[img]http://img293.[%20Utilisez%20la%20commande%20"Ajoutez%20des%20fichiers%20joints"%20pour%20charger%20vos%20images%20sur%20TP%20].us/img293/6602/img338pi.jpg[/img]
J'aimerais également installer des radars de recul à l'aide du tuto de jsm mais malheureusement les photos ne s'affichent pas. Il y a simplement un petit rectangle avec le mot "image" à l'intérieur.
Merci pour votre aide.
Ajouté 40 minutes 32 secondes après :
Désolé de déterrer le topic. ;-(
Touran Freestyle 2009 7pl - Noir - 2.0L TDi - Boite 6 automatique DSG
Ce sont des images externes qui ne doivent plus exister sur le serveur
C'est pour cette raison que nous les modos on se tue à moderer les sujets qui ont un lien externe
