Changement serrure hayon
GANDALF007
Message non lupar GANDALF007 » 04 avr. 2010, 12:55
Serrure hayon HS à 105 000 km (Ne se ferme plus...).
---> Remplacement de la serrure
Achat serrure en concession : 39€ début 2010
Outillage nécessaire :
* Un tournevis (ou embout) torx pour les deux vis de la garniture du hayon, situées sur les sangles de maintien du triangle de signalisation.
* Une clé mâle M8 à tête spéciale (étoile), ou à défaut, une perceuse (mèche de 8) et deux vis de rechanges M8-20 (20mm sous tête), de préférence à tête cylindrique creuse (allen) : ça passe aussi en HM8, mais juste pour le serrage (passage de la clé, voir photos).
* Pour ôter le garnissage de hayon, j'ai utilisé deux lattes de hêtre (sommier de lit) pour faire levier.
Mode opératoire :
* Ôter la garniture derrière le hayon (Vis torx puis agrafes)
* Dévisser (ou détruire) les 2 vis de fixation de la serrure
* Débrancher l'arrivée électrique de la serrure
* Rebrancher la nouvelle serrure
* La fixer (avec des vis neuves le cas échéant)
* Tester la fermeture
* Remettre en position la garniture si tout est OK
Nota :
Pour enlever la garniture : j'ai fait levier avec les deux lattes en bois, attention de ne pas abimer les bords plastiques d'une part (y aller modérément, en plusieurs endroits). Le mieux est de commencer côté serrure il me semble, car la garniture est aussi clipsée aux garnitures de hayon près de la vitre, donc à enlever en dernier.
Pour la remettre, commencer par remettre en place ces deux "crochets", avant d'enfoncer les agrafes.
Voici les photos :
TOURAN 2.0TDI 136
GANDALF007
Re: Changement serrure hayon
Message non lupar GANDALF007 » 05 avr. 2010, 13:22
Erratum au message précédent :
Merci à Tomcat92 de m'avoir corrigé : il y a en effet 4 vis torx à enlever pour la garniture : 2 au niveau du triangle, 2 dans les poignées de fermeture.
La photo Touran006 a été corrigée dans ce sens.
TOURAN 2.0TDI 136
MarcP
Message non lupar MarcP » 24 mai 2016, 22:21
Un grand merci à toi Gandalf pour les photos et les étapes pour changer la serrure. J'ai utilisé ton astuce perceuse pour les vis spéciales et remplacé par des Allen de 8 et 30 mm de profondeur, c'était impeccable sur mon TDI 140 CARAT de 2004.
Pour info la référence de la pièce a changé à priori ils ont "mis à jour" le mécanisme. L'aspect de la pièce a un peu changé.
La nouvelle ref est : 1T0 - 827 - 505 - H - 9B9 et elle m'a couté 66,77€ au magasin concession (j'ai demandé dans plusieurs, même tarif...).
Nalik
Message non lupar Nalik » 28 déc. 2016, 18:24
J'ai commencé à percer avec une mèche neuve de 8 mais, à part détruire l'empreinte étoilé pour le tournevis, je n'ai pas l'impression que cela perce. Avez-vous mis longtemps à détruire les vis ?
Merci.
