Freinage inefficace par moments
- resideur
- Been thanked : 1 time
apres essais avec la durite scotchee,je n'ai plus de souci!une fois le moteur en route l'assistance arrive apres a peine 2/3 sec alors qu'avant,il fallait patienter au moins 10 secondes apres etre monte dans les tours!
sinon,j'ai regarde sur ETKA,et il semble que cette durite ne soit pas detaillee,ni vendue au metre,mais livree en une seule piece(clapet inclus)!il m'est donne un prix d'environ 15€ HT,je vous redonnerai le prix final!
en tout cas,le garagiste m'a dit etre surpris de voir cette durite petee,pour lui il s'agit surement d'une mauvaise manipulation lors d'un entretien ou d'une intervention qui aurait fragilise la durite a cet endroit la!
cool que ca ne coute pas trop €€€€
et du retour
et du retour
- resideur
bonsoir,
j'ai donc recupere la piece fin d'aprem!pour info la durite n'est pas detaillee mais fournie en kit avec les raccords etanches de pompe a vide et mastervac,le clapet anti-retour et les deux durites preformees!
le tout coute 23€ TTC!de plus,je remarque qu'ils ont du constater une fragilite car la durite a ete renforcee avec une gaine de protection anti pliure! :P
je monte ca demain!vraiment merci pour votre aide!
Et y a pa de traces de dents ? au cas où ce serait une bestiole ???
Dysfonctionnement freins
bjr à tous
Tout à l'heure j'ai tapé en véhicule en me stationnant (ça ma couté une plaque d immat et une belle rayure pour moi ) lapédale de frein toute dure , je lève le capot et la le bocal de liquide était ouvert le bouchon non fermé bizarre !!
Sachant que j'ai fait changer mes plaquettes il y a 15 jours chez Feu v.rt ? allez savoir , vu que je faisais mes courses en face je leur ai laissé pensant que c'est juste une bulle d 'air dans le circuit et en fait la pédale est tantot trés dure avec aucune efficacité ou alors normal est elle freine une fois sur deux
le vendeur me dit que c'est probablement le maitre cylindre à 145000 kms ????
qu'en pensez vous je suis toutefois obligé de faire controler et reparer si c'est bien cela en tout cas j'utilise plus la voiture
merci de vos réponses précieuses
Une bulle d'air ne rends pas la pédale dure
Par contre le topic freinage inneficace par moment peut t'aider
a
un cable endommagé vers le servo frein à été remplacé depuis c'est nickel
cout de la reparation 69 € ouf !
Mme cas que RESIDENT
Re: a
Je fusionne donc les sujetsthulsa a écrit :un cable endommagé vers le servo frein à été remplacé depuis c'est nickel
Re: Freinage inefficace par moments
Bonsoir
pour votre l'info sur la durite responsable du problème de freinage,j'ai eu la même panne et avec votre photo,cela m'a permis de diasnostiquer la panne identique!
beaucoup!
Bonne soirée
beaucoup!
Bonne soirée
je confirme que cette durite a bien un soucis car je me suis retrouvé dans le même cas que vous
et grâce a ce topic j ai pu constater du defaut de cette durite
par contre le prix a un peu augmenter elle est a 25.90€
ce n est toujours pas la mort et ca coute moins chère que le faire faire chez VW
- Alex 06
- passionné
Ouais et bien moi je dis que pour faire du mal à quelqu'un cette durite est bien pratique: un coup de cuter et l'affaire est réglée. Mais je regarde trop les films!
Je suis content pour toi qu'il ne t'ait rien arrivé suite à ce problème de frein.
Alex
Alex
Bonsoir, je remonte un peu le topic,
I'll m'est arrivé exactement la même mésaventure hier soir alors que nous étions de sortie. Grace au fofo localisation de la durit (complètement fendue) et réparation temporaire au scotch.
a Resideur pour ses photos et au forum !
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Touran V1 Confort 2.0 TDI 140 ...
Mise à jour du prix de la pièce dont la dénomination VW est "Tuyau depression" ref 1K0612041FL : 26,67€, en effet la pièce à été modifiée et renforcée.
La réparation dont l'étanchéité était probablement imparfaite provoquait une alerte à l'ODB qui a disparut avec le remplacement de la pièce.
Faut vraiment que j'investisse dans le cable VCDS pour faire mes propre diags, 82€ chez VAG c'est abusé.....
pour vos messages. j'ai eu aussi le meme souci. Par contre mon garagiste m'a bricoler une durite sur la partie cassé.
Enfin terminé le stress.
a vous
Mon message était là au départ: topic19687.html#p399118
a vous
