volant multifonction et nouveau autoradio
bennyben
Message par bennyben »
bonjour , j'ai une question toute bete , vu que je suis une bille en electronique , je possede une touran 2008 avec poste rcd 300, et volant multifonction , je souhaite prendre un autoradio kenwood mais est ce qu'il faut une connectique specifique pour que je puisse continuer a me servir des fonctions du volant (radio et volume ) merci
dionysos
Message par dionysos »
Je pense que tu devras brancher un relais.J'avais eu le cas chez renault mais je suis pas expert.
Touran V2 TDI 140 confort gris argent pack city et design.
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Amha, il faut que le poste soit compatible et surement rajouter un canbus entre le poste et le branchement Fakra... :idea:
Antares es tu là :?: :wink:
bennyben
ok merci je vais voir tout ca
Antares
Message par Antares »
L'adaptateur bus can permet d'avoir le meme comportement qu'un autoradio d'origine concernant par exemple la coupure du courant au retrait de la clé.
Pour les commandes au volant il faut un autre boitier, dispo en principe chez le fabricant de l'autoradio.
Maintenant evidemment il doit etre possible de trouver des boitiers faisant le tout, en fonction de la marque de l'autoradio et du véhicule concerné.
