RCD300 et iphone ?
RCD300 et iphone ?
Bonjpur à tous,
Je viens de recevoir mon iphone 3GS
que me conseilleriez vous, pour pourvoir écouter la musique contenue dans l'iphone via le rcd 300? J'aimerai aussi pouvoir être en main libre.
Pour ce qui est du main libre, je crois comprendre qu'il faut un kit parrot. Mais pour ce qui est de la musique il parait que les "boitiers" qui se connectent sur la bande FM, n'offrent pas un son formidable, surtout si la ville est surchargée de stations.
J'ai vue dans la doc du rcd 300 qu'il était possible d'y mettre en chargeur, peut être est il possible d'y connecter l'iphone pour avoir un son impeccable ?
A savoir, je suis totalement néophyte dans ce genre de technologie.
d'avance pour votre aide.
- white95
tu peut acheté ca ,ca focntionne nikel
http://cgi.ebay.de/iPod-mp3-Adapter-Aud ... .m14.l1262
ou ca c'est tres bien aussi 8)
http://cgi.ebay.de/MP3-Adapter-AUDI-Sea ... .m14.l1262
vendeur tres serieux 8)
Voila un tuto fait par Dironix, qui avait les mêmes besoin que toi
setopic864.php
à lui
Sinon, voici un autre boitier qui à l'air pas trop mal
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... um=1&pag=6
Il faut prendre en option le "XCARLink Bluetooth", mais l'installation semble moins compliqué
http://www.carnlink.com/site/download/M ... in_VAG.pdf
Pour faire simple, le boitier principal se connecte à l'arrière de ton autoradio sur l'emplacement prévu pour le chargeur CD et le boitier bluetooth se connecte sur le boitier principal
NB : Vérifie la compatibilité du boitier bluetooth que tu choisiras avec le 3GS
setopic864.php
à lui
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12140.php][img]http://img35.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img35/7387/bubblepro.gif[/img][/url]
pour ce tut !
N'étant pas très doué pour ce genre d'installation j'ai peur de faire des bétises !
Je croyais qu'avec un parot il n'y avait pas besoin de faire de branchements puisqu'il se connecte sur une bande FM sélectionnée via les ondes. D'après ce que je vois ce n'est pas le cas !
Par contre, le tut à l'aire d'expliquer comment brancher le parrot, mais pas la sortie vers l'iphone
(cf image boitié installé)[ image externe ]
Dans les 2 liens premiers lien je vois que les fiches ne sont pas les mêmes, pourquoi ?
Quel est le plus simple à installer ? et surtout le plus fiable ?
pour votre aide en tout cas !
Sur le tuto de Dironix, c'est le boitier connect2 qui possède deux connexion cinch (voir rouge et noir en haut sur la photo) et donc permet de sortir en jack (sur l'Ipod, connection où tu branches tes écouteurs) via un câble dans la boite à gant par exemple
Pour la fiabilité, je laisse la parole aux utilisateurs
NB : Tu peux raccorder ton iphone soit par la connexion jack (écouteurs) soit par la connexion dock (câble qui permet la synchronisation avec le PC ou Mac)
As tu une prise auxiliaire dans ton touran ?
Dans tous les cas il faut utiliser la sortie dock de l'iphone car la sortie prise jack n'offre pas une qualité de son correct.
J'ai opté pour la solution carcomm et ça marche nickel.
ftopic1079-175.php)
ftopic1079-175.php)
Je ne sais pas justement.SEB a écrit :As tu une prise auxiliaire dans ton touran ?
Je sais qu'il est possible de brancher un chargeur de cd sur le RDC 300, donc il doit être possible d'y connecter autre chose si je n'utilise pas de chargeur... non ?
pour l'infoSEB a écrit : Dans tous les cas il faut utiliser la sortie dock de l'iphone car la sortie prise jack n'offre pas une qualité de son correct.
ftopic1079-175.php)
Si tu n'as pas de prise auxiliaire le mieux c'est certainement de brancher un xcarlink ou un dension
http://www.carnlink.com/boutique/liste_rayons.cfm
Cela se branche sur la prise chargeur cd de l'autoradio. Tu pourras recharger ton Iphone et le piloter via l'autoradio.
L'installation peut paraitre compliquée mais avec les tutos du forum ca se fait très bien.
ça ressemble au 1er lien de 20 VT, mais le prix n'est pas le même !
carlink = 109 euros
le 1er lien de 20vt = 43 euros
carlink = 109 euros
Oui en effet cela ressemble.
Il faut faire attention car l'alimentation d'un Iphone est de 5V, alors que les Ipod précédents étaient de 5V ou 12V. Du coup les interfaces autoradio étaient de 12V.
Et il se peut très bien que l'adaptateur fasse fonctionner le son mais ne charge pas l'Iphone. Il existe des adaptateurs qui coutent à peu près 30 euros.
tu as raison !
- Steuerung des iPods über Radiotasten ist mit diesem Adapter nicht möglich
- Bei iPhone (3G, neueste Software 2.1) kann man Problemlos Musik über den Dockconnector abspielen, nicht aber laden! Das liegt wohl daran, dass der Adapter die 12V Bordspannung durchschleift an die Firewireanschlüsse am Dockconnector, die Apple wohl aus Platzgründen im neuesten Modell eingespart hat.
traduction google
- Contrôle de l'iPod sur la radio boutons avec cet adaptateur n'est pas possible
- Lors de l'iPhone (3G, dernière version du logiciel 2.1), on peut facilement la musique sur le Dockconnector lire, mais pas charger! Cela est sans doute dû au fait que la carte de la tension de 12V à bord durchschleift aux ports Firewire, le Dockconnector les Apple de place dans le dernier modèle a libérées.
pas très intéressant donc !
traduction google
Touran 1,6 de 2005
code moteur : 1T BGU AF
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
