Vis de roue pour roue tôle, alu et galette
- Renomoreno56
- Localisation : Jolie région wallonne, francophone et germanophone de l'est de la Belgique
Peut-on utiliser les boulons de roues pour jante alu pour fixer la roue galette en cas de crevaison ou doit-on fixer cette roue avec des 5 boulons VW pour jante en tôle?
René
René
René Touran CRTDi 2011-105CV-Comfortline-NightBlue Métal - DSG 7.
Mon profil:http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=11843&unwatch=topic
+1 faut juste que l'empreinte de la roue galette au niveau des vis soit de forme conique
- Renomoreno56
a
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un touran Freestyle 140cv acheté début décembre sans l'option roue de secours. Je viens de trouver une roue galette d'occasion, et ma question est la suivante les écrous de roue pour jante Alu sont t'ils compatibles avec la roue galette qui elle est en acier, ou vais-je devoir racheter un jeu d'écrous spécialement pour la roue de secours.
d'avance pour vos réponses
- yann77
Re: Ecrou de roue jantes alu
Cette roue est-elle adaptée au Touran ? 18" si mes souvenirs sont bons
Pour l'instant je n'ai pas eu le plaisir de la crevaison donc je ne l'ai pas encore monté sur mon Touran mais les dimensions de ma roue galette (125 x 70 x R18) ont bien l'air de correspondre
- macdolux
Les portées des écrous sont les mêmes que ce soit alu ou acier (du moment que çà reste de la jante VW).
- steph tdi 140 dsg
Oui , mais attention à la longueur des boulons : ils sont plus long pour les jantes alu , donc faire un essai avec la jante tôle à l'avant et à l'arrière .macdolux a écrit :Les portées des écrous sont les mêmes que ce soit alu ou acier (du moment que çà reste de la jante VW).
Il est possible que les boulons touchent les moyeux (faire tourné la roue à la main)
- jef10
- Administrateur
Re: Vis de roue pour roue de secours galette
Consultable en haut de forum :
Pour la roue galetteType de pneus et jantes du touran : les infos a écrit :... Entraxe de la jante : 5 x 112
Boulons identiques pour jante acier ou alliage, référence 8D0 601 139 D ...
Donc si la roue galette a un entraxe de 5x112, c'est bon.Touran : roue de secours ou pas ? Les infos a écrit :Caractéristiques de la roue galette :
entraxe : 5 x 112
taille : 125/70 R18 ET
ref :3 1/2 J x 18 H
- macdolux
je ne pense pas qu'il y ait un gros écart d'épaisseur entre les jantes alus et acier, je le mesurerais...steph tdi 140 dsg a écrit :Oui , mais attention à la longueur des boulons : ils sont plus long pour les jantes alu , donc faire un essai avec la jante tôle à l'avant et à l'arrière .macdolux a écrit :Les portées des écrous sont les mêmes que ce soit alu ou acier (du moment que çà reste de la jante VW).
de toutes façons, les gens qui ont des jantes alus et une roue de secours de série, qu'elle soit galette ou non, n'ont pas de boulons différents à utiliser, on peut donc penser que c'est compatible à 200%...
- steph tdi 140 dsg
C'est bien , mais ce n'est pas le cas pour toutes les marques de voituremacdolux a écrit :on peut donc penser que c'est compatible à 200%...
- t0x1k
Gros coup de bol ce vendredi en allant à la casse.
Il y avait une Golf IV 4 Motion.
J'ai récupéré la galette en 125x70 18 99M , par contre en entraxe 5x100 pour 10€
Je n'ai plus qu'une jante "galette" en 5*112 à commander (et c'est dispo )
Gain de 200€ environ au total par rapport au prix neuf concession pour la roue complète.
- frurider57
[Question] Compatibilité visserie de roue
Je viens d'offrir 4 jantes en alu en 16 pouces, c'est le modèle "Magny Cours" je crois, ceux tu Touran Sportline.
Puis-je utiliser les vis de roues en tôle sur les jantes en alu ou dois-je acheter des goujons spéciaux ?
- TOURANSEIZE
Re: [Question] Compatibilité visserie de roue
Salut, j'ai hérité d'un bon kilo de goujons lors de mon achat de 4 jantes tôle à un particulier qui avait monté de l'alu.
Lors de mon dernier changement de pneus, j'ai comparé celles de mon Toutou (jantes alu) et celles récupérées, [clignote]apparemment[/clignote], il n'y a pas de différence.
Si ça peut t'aider....
- frurider57
J'ai monté les roues ce soir et effectivement ca passe !TOURANSEIZE a écrit :Salut, j'ai hérité d'un bon kilo de goujons lors de mon achat de 4 jantes tôle à un particulier qui avait monté de l'alu.
pour ton retour d'expérience
- jef10
- Administrateur
Re: Vis de roue pour roue tôle, alu et galette
Je rappelle qu'une recherche s'impose avant toute création de sujet. d'y penser
Fusion dans le sujet correspondant. Réponse disponible en haut de forum dans le sujet info.
- TOURANSEIZE
Et tu fais bien...jef10 a écrit :Je rappelle qu'une recherche s'impose avant toute création de sujet.
si je comprend bien, je prends mes ecrous d'origine jantes alu 16 pouces, pour fixer mes jantes toles 15 pouces.
Il n'y a pas de soucis?
personne pour me dire oui ou non.
Salut tu peux le faire sans problème car je l'ai fait la semaine dernière et c'est le garage qui a fait l'opération.
ca y' est j'ai monté les jantes toles 15 pouces avec les ecrous de mes jantes alu, visiblement, ca passe sans problème.
seul soucis et pas des moindres, pour ceux qui pensent changer de roue de secours sur le bord de la route, je leurs souhaite bien du courage et leur conseille fortement de mettre du degripant dans la voiture.
Bye
- le bahut
par contre en général, les écrous pour jantes tolle ne sont pas fait pour des jantes alu. c'est la forme du cone qui change,plat ou bombé .
- jef10
- Administrateur
Pour le touran, jusqu'à maintenant, à la lecture des informations et des références plus haut dans ce sujet, et sauf erreur de notre part, les vis sont les mêmes jante tôle et alu.le bahut a écrit :par contre en général, les écrous pour jantes tolle ne sont pas fait pour des jantes alu. c'est la forme du cone qui change,plat ou bombé .
