Réparation antenne aux connecteurs coupés
PICAUDON
Message par PICAUDON »
Bonjour a vous toutes et tous ,j'attends beaucoup de vos experiences avec votre toutou!!
J'ai un gros souci , je dois remplacer mon antenne sur mon touran car mes deux connecteurs ont été coupé,donc je me pose tout un tas de questions!!
peux ton acheter juste les connecteurs et que je les remplace moi meme( sachant que g vu que c'est du travail de minutie)
ou acheter un kit antenne sur internet connaissez vous un site ?
avez vous un plan de montage et demontage pour ce type d'opération ( ou s trouve les deux antennes et comment les changer)
je vous remercie par avance des reponses que vous m'apporterez afin de resoudre mon probleme.
Ca c est bien la merde !!!
Coupés au ras de l autoradio ?
Avec les connecteurs Fakra c est chirurgical, enfin vachement plus qu avec les connecteurs ISO .
Les connecteurs tu peux en trouver, ce sera pas le plus simple mais le moins cher, sinon tu peux acheter des faisceaux d adaptation ISO vers Fakra et récupérer les connecteurs dessus, tu coupes et tu re-soudes les fils.
Faciles à trouver (centres auto) et à "rabouter", soudure de fils.
Les antennes se trouvent...ca dépend du touran:
vitres de custodes arrières,
sur le toit type requin,
intégrée au pare brise (je crois).
C est la merde mais c est pas infaisable.
Ou alors tu changes d autoradio et tu en mets un avec antenne ISO...
PICAUDON
salut merci de ta reponse mais du coup j'ai demonté les garnitures et du coup je change mes deux fils d'antennes.a plus
Tiens nous au courant des difficultés rencontrées et de la qualité de récéption une fois fait... :biere:
bato77
Message par bato77 »
J'ai également une question pour les pro de l'antenne:
Touran Edition II TDI 140 de mars 2009 Poste RCD 310 avec antenne requin.
J'ai l'intention d'évoluer et j'aimerais savoir comment je peux découvrir si mon antenne requin est prééquipée pour le GPS ou non!
Un pro peut il me répondre :?:
Chides
Message par Chides »
Bonsoir, maintenant tous les tourans sont livrés avec antenne requin (le tien en fait partie); si tu as un RCD 310 cela veut dire que tu n'as pas le précablage ni l'antenne requin type GPS. L'antenne requin que tu as est une antenne factice (vide d'éléctronique à l'interieur). Tu peux la changer facilement par une "vrai" par contre il que tu tire le cable jusqu'au tableau de bord, et là c'est pas facile.
Christophe
bato77
Merci Chides!
Comme j'ai l'intention d'équiper mon Toutou en GPS fixe le vendeur s'occupera de tout.
Ou sinon, tu laisse ton antenne requin sur le toit telle quelle et il faut que le poste soit fourni avec l'antenne GPS que tu mets au niveau du tableau de bord.
Elle capte aussi bien :biere:
bato77
Exact Rai, c'est surement ce qui va se passer à l'avenir, car pour l'instant je n'ai pas de nouvelles de mon futur poste.
Pas de panique :!: ça va bien se passer :wink:
yann77
Message par yann77 »
Mc Rai a écrit :Ou sinon, tu laisse ton antenne requin sur le toit telle quelle et il faut que le poste soit fourni avec l'antenne GPS que tu mets au niveau du tableau de bord.
C'est tout à fait ce que je compte faire , sur le touran ça a toujours bien fonctionné avec l'antenne de tableau de bord :D
