Témoin d'ABS et ESP allumé après avoir changé les plaquettes
- ozg
Quand j'ai changé mes plaquettes de frein ce matin, et quand j'ai essayé, le témoin d'ABS et d'ESP ne partaient pas et le Touran faisait long pour freiner !???
Quelqu'un peut-il m'aider ? :|
- jef10
- Administrateur
Je ne peux pas te renseigner. Parcours les deux sujets suivants pour voir si tu y trouves des pistes :
Remplacement des plaquettes de freins arrière
Remplacement des plaquettes de frein AV
- Touransportline
Salut
Regarde si le temoin est bien brancher ou pas couper.
Les plaquettes sont les bonnes,bien remonter?
Disque pas trop usés et les plaquettes ne posent pas bien sur les disques(Bavure).
Sinon quand tu changes les plaquettes,sache que celà ne freine pas bien les 500 premiers kms.
TEAM R-LINE N°001 Membre TP n° 2662 - Profil Team: topic10944.html / Avant : Sportline R V2 "Gris Ardoise" 7 Pl , Sellerie cuir Bi-ton,10hp,vitres teintées,Kit HID / Aprés : CrossTouran R V3 "Brun Graciosa" 7 Pl , Sellerie Fey,10hp,vitres teintées,pack connect. /Après : Passat CC Carat Editon DSG "Noir " 4 Pl ,sellerie cuir noir,Pack Techno,vitres teintées./ Passat SW VI Carat Edition DSG .."Noir",sellerie cuir late macchiatto,vitres teintées.Maintenant : Touran Confortline R "Rouge Cerise" 7 Pl,Sellerie tissus,Xénon,Pack Techno,Vitres teintées. Passat SW Carat R 170 DSG Feux R36 Skyline. Ressorts courts Eibach -30
- S-Line
Re: Témoin d'ABS et ESP allumé après avoir changé les plaque
tu as pris des plaquettes d'origine ?ozg a écrit :Quand j'ai changé mes plaquettes de frein ce matin, et quand j'ai essayé, le témoin d'ABS et d'ESP ne partaient pas et le Touran faisait long pour freiner !???
Le témoin était-il allumé avant l'intervention ?
Ne jamais freiner violemment lorsque les plaquettes sont neuves.(y allez progressivement).
+1Touransportline a écrit :Regarde si le temoin est bien brancher ou pas couper.
- vyda77
bonsoir,
as-tu deboucher le vase du liquide de frein quand tu les as changées ???
as-tu purger le liquide de frein ???
peut etre un peu d'air dans le circuit qui peut ramolir la pédale et donner une sensation de freinage plus long.
essayer de rouler un peu avec pour voir si il y a une amélioration rapide ou pas sinon ne tarde pas à voir un professionel ou quelqu'un qui connait la mecanique car danger en cas de freinage d'urgence.
de plus le temoin d'ABS et ESP n'a normalement rien à voir avec le temoin de plaquettes mais peut etre qu'il se reinitialise tous seul apres quelques kilometres.
- S-Line
vyda77 a écrit :bonsoir,
Excuse moi de te dire ça,mais tu peux ouvrir le bocal quand tu changes les plaquettes....
L'air rentre dans le circuit lorsque l'on touche a un purgeur.
Et pourquoi purgé lorsque l'on remplace les plaquettes???
Attention de ne pas induire les autres dans le doute et de ne pas dire n'importe quoi.
- vyda77
Je t'explique, tu peux ouvrir le bouchon du bocal pour pouvoir eviter la pression lorsque tu repoussse le piston de l'etrier donc plus facile. Mais, il y a des gens qui ne connaissent pas bien et qui dévisse un ou des purgeurs pour pouvoir repousser le piston et là c'est dangereux car tu peux faire entrer de l'air dans le circuit .
et je demandais si il avait effectuer une purge car tu peux changer le liquide de frein "" si besoin "" en même temps que le changement des plaquettes pour faciliter la remise en place du piston.
voilà, j'espere que j'ai été plus clair mais je ne voulais en aucun cas induire les autres en erreur
et de tout façon, il est mieux de demander ou de passer par un professionnel si on ne connais pas ou si on est pas sur de soi.
à bientot.
à bientot.
