Nous sommes le 12 Mar 2010, 08:47
Heures au format UTC + 1 heure
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message: Seat Leon : VAGCOM Mesure couple / banc de puissance
Nouveau messagePosté: 26 Sep 2008, 14:34
Hors ligne
Avatar de l’utilisateur
Seat Leon 1.8 20VT
Voici ma courbe issue du banc Diapason :
Voici maintenant le log enregistré au même moment avec VagCom et les trois courbes correspondant :
http://mickski.neuf.fr/Logs/BancMickski/coupleBanc.xls
Pour rappel, je vous précise que l'ECU moteur ne permet à VagCom que deux mesures par seconde à cause de sa faible vitesse de transmission. Autrement dit, non seulement la mesure VagCom peut varier sensiblement entre deux mesures à cause de ce taux d'échantillonnage assez faible mais en plus on peut passer à côté de valeurs max si l'instant de l'enregistrement d'un échantillon ne tombe pas au bon moment. [-(
Cependant, lors de mesures précédentes, j'avais relevé une valeur de 311,6 Nm avec VagCom, ce qui correspond à 31,77 m/kg : très proche donc de la valeur moyenne relevée par le banc aujourd'hui. Cela tend à démontrer que le capteur de couple embarqué est fiable. :super:
Maintenant, si l'on compare la courbe du banc (qui est une moyenne des trois passages si je ne m'abuse :-k ) et les trois courbes enregistrées par VagCom, on constate que l'écart de mesures n'est pas si important. :)
On voit notamment un couple max de 292 Nm (soit 29,77 m/kg) à 3300 tr/mn et une puissance max de 192 ch à 5700 tr/mn. 8)
De toute évidence, la façon dont je mesurais auparavant ces valeurs avec VagCom (procédure WOT classique, c-à-d vitesse stabilisée à 3000tr/mn en 3ème puis accélération jusqu'à 6500 tr/mn) n'était pas du tout appropriée. [-X
La mesure faite sur le banc est réalisée en 5ème, entre 1500 tr/mn et le rupteur (7100 tr/mn dans mon cas). Avec cette méthode, on voit clairement que VagCom permet d'obtenir une courbe assez proche de celle d'un banc.
Pour mémoire, mes valeurs avec la procédure WOT étaient un couple max de 311,6 Nm à 4500 tr/mn pour une puissance max de 212 ch à 5800 tr/mn : rien à voir avec une mesure en 5ème sur une plage de régimes plus large... :non:
A l'avenir, il va donc falloir utiliser une telle procédure pour obtenir une courbe VagCom plus proche de la réalité. :P
Note : ce jour-là, ma Belle avait son souci de N75 ce qui explique la faible puissance sortie malgré une bonne reprog... :D
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 27 Sep 2008, 06:48
Hors ligne
c'est marqué 1.8T, mais ça donne pas le modèle... :roll:
_________________
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 28 Sep 2008, 02:04
Hors ligne
Ce passage au banc a été réalisé avec une Seat Leon 1.8 20VT malade... :)
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 28 Sep 2008, 07:10
Hors ligne
Aaaah bon, elle est malade... c'est pô flagrant pour un néophyte :mrgreen:
_________________
Haut
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 01 Oct 2008, 13:13
Hors ligne
Oui elle l'était mais ça va mieux depuis : la N75 restait bloquée dans une position précise d'où une mauvaise régulation de la pression de suralimentation... 8)
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 01 Oct 2008, 13:42
Hors ligne
Eeeeuuh, c'est quoi la N75 :?:
_________________
Haut
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 01 Oct 2008, 13:50
Hors ligne
Une électrovanne en amont du turbo, au niveau de l'admission. :wink:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 01 Oct 2008, 18:52
Hors ligne
Merci ;-)
_________________
Haut
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 08 Oct 2008, 13:43
Hors ligne
Salut Mickski,
J'ai suivi tes aventures de prise de mesure sur VAG COM (merci pour le tuto m:D) , et je me suis amusé à le faire:
Donc c'est un TDI105 DSG MRCisé (tu connais 8) ).
Je trouve le résultat beaucoup trop optimiste, 176ch et 350nm :lol:
A noter que la DSG 6 a des rapports très court, et j'ai fait le test en 4eme, peut être essauyer en 5eme ou 6eme, qu'en penses tu ?
Merci.
_________________
Golf V TDI 105(@150) DSG
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 08 Oct 2008, 13:57
Hors ligne
mougwai a écrit:
Salut Mickski,
Merci.
Intéressant comme retour, c'est cool ! 8)
Effectivement, 176 ch, c'est sûrement un chouillat optimiste... :mrgreen:
Comme je l'indique, je pense effectivement que tu devrais essayer en 5ème. Déjà histoire de voir si tu obtiens une courbe différente. :wink:
Tiens-nous au courant. :biere:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 08 Oct 2008, 14:36
Hors ligne
Yep pas de souci :mrgreen:
Une autre question, la pression du turbo monte a 2,2bars cf mes relevées:
http://ti1ca.com/7tdux4gt-TDIMRC-TDIMRC.xls.html
Ça me parait énorme :? je pense pas que Minhea ait mis 2,2bars à mon turbal :mrgreen:
La pression atmosphérique étant de 1bar environ je suppose qu'à ce résultat il faut retrancher?
Aussi j'aimerais vérifier l'état du débimetre ainsi les données de la vanne EGR, tu sais quel valeur prendre?
Pour info je n'ai pas d'esp et j'ai l'info du couple 8)
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 09 Oct 2008, 10:46
Hors ligne
Voilà, t'as tout compris. :biere: Tu es donc à 1,2 bar en pic.
As-tu lu ce topic : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic10171.php
Ensuite, sur ton TDI, le MAF (Mass Air Flow) indiquant le débit d'air mesuré par le débitmètre doit se trouver dans le GdM 002 de l'ECU, entre autres.
Pour l'EGR, laisse-tomber : avec la reprog, elle est de toute façon totalement désactivée. :mrgreen:
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 09 Oct 2008, 23:30
Hors ligne
Voici mes résultats en 5eme:
336NM pour le couple max, par contre la puissance 176ch !!
Le VAG relève un couple 310NM a 4000tr :?:
J'ai aussi constaté que ma vanne egr était active :twisted:
Au ralenti, elle travaille à plein régime.
:twisted:
_________________
Haut
 Profil
 Sujet du message:
Nouveau messagePosté: 10 Déc 2008, 12:39
Hors ligne
De quelle Vag Com a t on besoin pour le Touran ?
_________________
Présentation du Touran
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Articles en relation
 Sujets   Auteur   Réponses   Vus   Dernier message
Pas de nouveau message Seat Leon : Modification ESP avec vagcom
Mickski
26 Sep 2008, 15:02
Mickski Voir le dernier message
Pas de nouveau message Seat Leon : Réinitialisation partielle de l'ECU avec vagcom
Mickski
26 Sep 2008, 14:41
Pas de nouveau message Seat leon : Courbes de mon débimètre avec vagcom
Mickski
26 Sep 2008, 15:01
Pas de nouveau message Seat leon : Désactiver totalement l'ESP et l'ASR avec vagcom
Mickski
4
733
26 Sep 2008, 20:47
fxp2008 Voir le dernier message
Pas de nouveau message SEAT ALTEA 170 au banc...
lauisa
07 Jan 2007, 11:21
lauisa Voir le dernier message
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
